Certification ECE R10 ou CEM Renogy
  • Ce sujet contient 6 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Boris GRILLETBobyOne, le il y a 5 mois.
Vous lisez 6 fils de discussion
    • #6139 Répondre
      Bibi BouBibi Bou
      Bonjour à tous,
      Après avoir demandé les certificats ECE R10 à Renogy j’ai décidé de tout acheter chez eux (MPPT, onduleur…) pour me rendre compte au final que ce qu’ils m’avaient envoyé était les certificats CEM et non ECE R10…
      Bref, je voulais savoir si le certificat CEM passe pour l’homologation ? Ou je dois tout racheter 4x plus cher en Victron ?
    • #6140 Répondre
      Hello, très bonne question, c’est le bordel cette norme en ce moment 😩
    • #6141 Répondre
      Bibi BouBibi Bou
      Quelqu’un sait si il est possible de négocier avec la DREAL si les éléments électriques ne sont pas raccordés à l’alternateur ?
      Techniquement la norme 2018 précise sur la partie électrique: “II ne s’applique qu’aux installations électriques à et l’installation électrique du véhicule de base ou qui peuvent y être reliées par l’intermédiaire de dispositifs de couplage”
    • #6699 Répondre
      Salut,
      Je suis exactement dans la même situation que toi.
      Est ce que tu as eu un retour de la dreal ?
      Étant donné que ces équipements sont certifiés CEM en norme américaine, ne peut on pas argumenter ?
      Sinon, en option je me demandais si en supprimant la liaison +12v depuis la batterie moteur, je ne pourrai pas me retrouver dans une configuration découplée du circuit du véhicule et de ce fait le r10 serait inapplicable ? Officiellement la partie habitation serait uniquement chargée par le soleil.
      • Cette réponse a été modifiée le il y a 6 mois par Boris GRILLETBobyOne.
    • #6765 Répondre
      Bibi BouBibi Bou
      Ben j’ai protesté au service après-vente de Renogy comme quoi c’était mensonger de vendre de l’équipement soit-disant pour van aménagé sans l’ECE R10 (en plus j’avais posé la question avant et ils avaient fait l’erreur de me dire que c’était certifié). Ils m’ont tout repris et remboursé.
      Et du coup je suis parti avec Energie Mobile, une marque française et mois cher que Victron mais avec tout les certifs ECE R10 qui font plaisirs ! Le seul truc qui leur manque c’est une interface aussi sympa que celle de Victron ou Renogy.
      Pour répondre à ta dernière question, apparemment il ne faut pas que le système fonctionne en roulant. Donc soit ils sont gentils et ils acceptent une plaque qui dit de couper le courant avant de rouler à coté d’un interrupteur (un peu comme avec le gaz si on pas de détendeur résistant accident type Truma SecuMotion), soit il faut un relai qui s’ouvre avec le signal de démarrage du moteur.
      Après j’ai jamais testé avec la DREAL mais c’est mon interprétation de l’ECE R10.
    • #6767 Répondre
      Merci pour ces informations. Pour ce qui est du reste des équipements, glacière, luminaire, chargeur USB, est ce que le R10 t’as été exigé par la dreal ?
    • #6805 Répondre
      J’ai suivi ton exemple, je suis arrivé à retourner le chargeur renogy et j’ai opté pour l’équivalent chez énergie mobile, pour le même prix et le ece R10.
      Merci du tuyau !
Répondre à : Certification ECE R10 ou CEM Renogy
