Étiqueté : le gaz
- Ce sujet contient 4 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Harlan Stark, le il y a 8 mois et 1 semaine.
Hector PriserParticipantLe gaz en van aménagé : indispensable, mais à utiliser intelligemment
Quand on se lance dans la vanlife, le gaz fait souvent partie des premières questions pratiques. Chauffage, cuisine, eau chaude… difficile de s’en passer. Pourtant, le gaz peut aussi inquiéter : sécurité, réglementation, choix du matériel. Pas de panique, on fait le point.
Pourquoi utiliser du gaz dans un van ?
Le gaz est une source d’énergie très répandue dans les vans aménagés, et pour de bonnes raisons :
Cuisson : réchaud, plaque deux feux, four… le gaz reste la solution la plus simple et efficace.
Chauffage : certains chauffages fonctionnent au gaz, même si le diesel est aujourd’hui plus courant.
Eau chaude : chauffe-eau instantané ou boiler à gaz.
Avantage majeur : le gaz est autonome, silencieux et fonctionne sans électricité, ce qui est précieux quand on vit hors réseau.
Quel type de gaz choisir ?
Dans un van, on utilise principalement deux types de gaz :
Butane : adapté aux températures douces, mais peu efficace en dessous de 0 °C.
Propane : fonctionne même par grand froid, donc plus polyvalent pour les voyages toute l’année.
👉 Pour la vanlife, le propane est généralement recommandé, surtout si tu voyages en montagne ou en hiver.
Il existe aussi des bouteilles rechargeables ou des systèmes GPL avec remplissage à la pompe, très pratiques pour les longs voyages.
Installation : sécurité avant tout
Le gaz, ce n’est pas compliqué, mais ce n’est pas à faire n’importe comment.
Les points essentiels :
Bouteille stockée dans un coffre étanche et ventilé vers l’extérieur
Détendeur adapté au type de gaz
Tuyaux et raccords certifiés
Aération du van obligatoire (grilles basses et hautes)
Détecteur de gaz et de monoxyde de carbone (fortement conseillé)
Si tu n’es pas sûr de toi, faire vérifier l’installation par un pro est une excellente idée, surtout pour un van homologué VASP.
Gaz ou alternatives ?
De plus en plus de vanlifers se tournent vers des alternatives :
Plaque à induction (nécessite une grosse installation électrique)
Réchaud portable pour une utilisation extérieure
Chauffage diesel pour éviter le gaz en continu
Le choix dépend surtout de ton style de voyage : week-ends, road trip longue durée, autonomie totale ou camping aménagé.
Avantages et inconvénients du gaz en van
Les +
Autonome
Fiable
Peu énergivore
Facile à réparer
Les –
Surveillance nécessaire
Recharges parfois compliquées à l’étranger
Installation réglementée
En conclusion
Le gaz reste une solution pratique et efficace pour équiper un van aménagé, à condition de respecter les règles de sécurité. Bien installé, il apporte confort et liberté au quotidien, que ce soit pour préparer un café au lever du soleil ou cuisiner face à l’océan.
La clé ? Adapter ton installation à ta façon de voyager.
Gros Lutin
InvitéSuper ton texte !! T’as passé trois plombes à copier-coller des évidences…. “Le gaz, ça sert à cuisiner”, non mais sans blague ? Tu vas nous apprendre quoi après ? Que l’eau ça mouille et que les pneus c’est mieux quand ils sont ronds ? allez au revoir
Gaelle
InvitéSalut Gros Lutin, je suis désolé si mon article n’est pas pertinent mais je suis fan de van depuis tout petit et je voulais renseigner les gens le plus simplement possible avec les connaissances que j’ai
petit lutinModérateurallons donc v’la que le forum se reveille ,restons calme et petons un coup car c’est bien connu ,le gaz c’est comme l’argent ça n’a pas d’odeur
Harlan StarkParticipantAhhh le gaz… vaste sujet !
En ce qui me concerne, c’est comme pour l’électricité : au départ je pensais m’en passer et puis finalement je vais l’installer 😐Ca ne m’a pas l’air très compliqué (mais je ne dis pas que c’est facile !), surtout pour une petite installation qui alimenterait simplement une plaque de cuisson.
Ce qui me pose problème c’est les normes à respecter. D’après ce que j’ai compris, les contrôleurs Qualigaz/Veritas ont fait une grosse mise à jour de leurs exigences début 2025, ce qui a soufflé un vent de panique chez ceux qui venaient de terminer leur installation. Mais d’un autre côté la norme AFNOR NF EN 1949 en vigueur date toujours de 2021 !
