L’air doit pouvoir circuler dans vos placards en permanence ( moisissures )
    • #6924 Répondre
      les placards etant souvent munis de portes,certains penseront qu’ils agissent comme un isolant,en quelques sorte ce n’est pas faux à cette condition que les fond de placards comportent aussi une isolation ainsi que toutes l’epaisseur des tranches de panneaux en bois constituant les cotés et les separations pour eviter que celles-ci soient en contacte avec la tole ou de l’air trop froid ,ça implique donc de faire une isolation absolument complete et de ne monter ses placards qu’apres la mise en place de l’isolant.
      il est clair qu’en ayant des portes de placards en position fermées ,le volume habitable du fourgon est reduit d’autant,ça permettra une mise en chauffe plus rapide dans un premier temps mais laissera l’interieur de chaque placard plus froid et donc possiblement soumit à la creation de zone touchées par la condensation.
      il sera donc preferable de créer plusieurs trous (ou larges rainures longitudinales) d’un bon diametre tant sur les panneaux verticaux qu’horizontaux en fond de placard pour qu’un semblant de flux d’air puisse exister afin de reduire l’arrivée de la condensation qui elle ,produirait des moisissures.
      avoir des portes munies de trous peut s’averer etre insufisant car c’est du fond du placard que les problemes arriveront (surviennent ).
      plus le placard sera aéré moins les moisissures se developperont.
      IMPORTANT: penser egalement que les vetements ou autres objets ne doivent pas obstruer ces ouvertures ,prevoir des cales de surelevation pour resoudre ce probleme car c’est le mouvement (circulation ) de l’air entre les “trous”qui importe et non sa stagnation .
      Dans l’absolu ,un placard sans portes pleines(donc possedant une grille ou similaire ) participe à une nette amelioration mais la presence de plusieurs trous (tel qu’expliqué plus haut) est imperative si l’on souhaite eviter les emmerdes .
      • Ce sujet a été modifié le il y a 3 mois et 2 semaines par petit lutinpetit lutin.
Répondre à : L’air doit pouvoir circuler dans vos placards en permanence ( moisissures )
