porte latérale gelee
Vous lisez 3 fils de discussion
    • #2744 Répondre
      RAPHAEL ZIMMERMANNRAPHAEL ZIMMERMANN
      Hello tout le monde,
      Aujourd’hui impossible d’ouvrir la porte latérale du fourgon, gelee ! Je ne sais pas si c’est le joint ou serrure qui bloque !
      Avez-vous aussi ce problème ? Avez-vous des astuces pour éviter ça ?
      Merci
    • #2746 Répondre
      Hello Hello,
      Surement le joint qui colle du au gel, essaye de chauffer un peu l’intérieur au lieu de forcer et risquer de casser le joint.
      Par la suite je te conseil du silicon en spray sur les joints et du 3en1 ou du WD40 dans les serrures et toute les pièces mécaniques visibles des serrures
      Pour info attention au WD40 qui n’est pas top sur les joints fragile, car ça les bouffes à long terme, je préfère le silicon pour les joints.
      Silicon en spray spécial plastique et caoutchouc ➡️ https://amzn.to/3J5X2an
      3 en 1 ➡️ https://amzn.to/3GWmHj0
      WD 40 ➡️ https://amzn.to/3ZN5vVZ
    • #2747 Répondre
      Michel ORIGNYMichel ORIGNY
      Bonjour à tous ! Moi Idem que Jonathan ! Tous mes joints de porte et serrures à la bombe silicone !
    • #2748 Répondre
      Oui je vais acheté un silicon en spray pour les joint.
      Mais j’ai l’impressin que ca vient de la serrure !
      Enfin je vais en mettre partout, on verra bien !
Répondre à : porte latérale gelee
