- Ce sujet contient 4 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par , le il y a 2 années et 3 mois.
Vous lisez 4 fils de discussion
Salut,
Les Watt/Wh, milliampères/mAh, Ampères/Ah.
Comment tout convertir?
Simplement en utilisant convert-formula
https://convert-formula.com/
En Anglais, il suffit de traduire en Français.
A bientôt
Salut Ar Kozh
Super tes convertisseurs merci beaucoup pour le partage
Malgré tout j’ai une petite question : quand tu as une consommation annuelle par exemple 181kWh/an peut on connaitre la consommation en watt heures par jour que l’on pourra convertir en ampère
Merci de ton éclairage 😉
Salut Sergio
Bonjour Céline et Sergio,
Pour convertir les Kwh en Wh il suffit de multiplier par mille, soit 181Kwh x 1000= 181000 WH.
Tu divise ce résultat par 365 (jours) pour obtenir 495 Wh par jour environ.
Pour la conversion en A, il faut diviser par la tension utilisée;
Tension 230 volt donne environ 2,15A.
Tension 12 volt donne 41,25 A.
La différence est énorme.
Il faut donc penser à bien calculer;
1:la section de câble qui ne sera pas la même pour une maison et un fourgon.
2:Bien calculer le dimensionnement Panneaux solaire et batterie.
Sachant que la consommation, maison/fourgon ne sera pas la même.
Au plaisir,
AK
Hello
Super merci beaucoup pour ce calcul ça m’aide énormément
Bonne continuation à toi
Salut Sergio
Content que cela puis-ce vous servir.
Au plaisir
AK
