Diamètre section interrupteur
  • Ce sujet contient 2 réponses, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Nick HEMETNick, le il y a 1 année et 10 mois.
    • #4672 Répondre
      Nick HEMETNick
      Hello à toutes et tous,
      je bute sur 2 points quant à l’éclairage de mon plafond.
      Je voudrais pouvoir allumer/éteindre mon plafond directement en entrant que ce soit par la porte latérale ou par la porte arrière. J’ai l’impression qu’avec les interrupteurs ON/OFF classiques (j’ai acheté les mêmes que Jonathan évidemment ;-))) , je vais être coincé si j’éteins par l’arrière et rentre par l’avant, non ?
      Y a t’il une solution ?
      Concernant la section, si j’ai bien tout compris, mon fil + devrait partir du + du porte-fusibles puis passer par les interrupteurs avant d’arriver aux 3 Led 7W que j’ai au plafond puis revenir à la borne. Cela me donne un trajet d’environ 15m. Du 2,5mm2 suffirait mais il ne m’en reste plus alors qu’il me reste pile 15m de 4mm2.
      Or, les fils de raccordement des interrupteurs sont tous petits ? Dois-je changer mes interrupteurs ?
      Merci d’avance de vos lumières, c’est le cas de le dire !
    • #4673 Répondre
      Hello, oui pour faire un système de vas et vient il faut des interrupteurs avec 3 bornes et ceux que j’ai non que deux bornes. Donc tu ne pourras pas faire un système de va et vient. Voir schéma d’un va et vient sur Google tu comprendras le principe 👍
      Pour le branchement oui, le plus va tout parcourir. La section de 2,5 mm me semble correct. (De tête je n’ai pas calculé)
      Le petit bout de fil aux interrupteurs n’est pas important vu qu’ils sont court. C’est comme les fils d’un four domestique. Ils sont en 2,5 alors que l’arrivé du disjoncteur c’est du 4mm2
    • #4679 Répondre
      Nick HEMETNick
      Super ! Merci bcp Jonathan, comme d’habitude, une fois répondu tout est plus clair et on se dit qu’on aurait pu/dû y penser 😉
Répondre à : Diamètre section interrupteur
