Sections de câble
  • Ce sujet contient 16 réponses, 4 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Max, le il y a 1 année et 4 mois.
Vous lisez 12 fils de discussion
    • #2460 Répondre
      Nick HEMETNick HEMET
      Petite question pour les spécialistes, j’ai bcp de consommateurs dans mon installation électrique (une trentaine en tout). Et grosso modo 5 zones ou directions de sortie depuis le tableau (1) soute / 2) plafond et aile droite / 3) aile gauche / 4) avant gauche / 5) avant droite)
      Quelle est la meilleure manière de relier mes consommateurs au tableau de porte-fusible
      a) 1 par 1 mais dans ce cas, il me faut un tableau immense
      b) avec 1 gros câble par zone puis une fois arrivé sur sa zone, des câbles adaptés à chaque consommateur.
      Dans ce cas, vous me confirmez que pour le calcul de la section de ce câble de départ, je dois additionner toutes les intensités de chaque appareil (en imaginant qu’ils fonctionneraient tous en même temps). Par exemple si j’ai 10 appareils à 2A, je considère 20A et calcule combien sur 8m A/R si ma zone est à 5m mais que je fais s’arrêter ce câble à 4m ?
      Et le cas échéant, aux 4m, là où je dispatche, avec quel composant électronique faire repartir les petits câbles vers les consommateurs ?
      Et faut-il replacer un fusible par consommateurs ?
      Merci d’avance.
    • #2467 Répondre
      Je te répondrais en détail avec un schéma, attention à ton cas numéro 2. Mal fait, cela peut être dangereux ⚠️
      Je te ferais un retour quand j’ai un peu de temps
    • #2472 Répondre
      Oops, tu m’inquiètes là !!!
      J’attends ton retour alors 😉
      Merci encore
    • #2585 Répondre
      Voila j’ai un peu de temps pour répondre à ta question “b”
      Tu peux partir avec un gros câble qui sera de section à supporter l’intensité total du cumul de t’es petits câble, mais attention, avant de repartir avec un petit tu es obligé de remettre des fusibles.
      Imagine que tu as un fusible de 20 ampères sur le gros câble et pas de fusible sur le petit câble, si tu court circuite le petit câble, il y a 20 ampères qui vont circuler avant que t’a ligne soit coupée par le fusible de 20 ampères.
      C’est une idée de procéder comme ça, mais je vois un point négatif, c’est de ce retrouver avec des boites à fusible à différent endroit du fourgon. Personnellement je préfère tout centraliser à l’arrière. C’est une affaire de gout, l’idée est bonne, respecte juste bien la mise en place de fusible.
      Dit toi toujours “que ce passe t’il si je court circuite le plus petit des câbles” -> “est-ce qu’il supportera l’intensité jusqu’à ce que le fusible de la ligne grille ?”
      N’hésite pas si c’est pas clair
    • #2588 Répondre
      Nick HEMETNick237
      Oui c’est très clair ! Merci Jonathan !
      Du coup, je pense que je vais faire un câble pour chaque consommateur pour ne pas avoir des fusibles partout en effet 😉
      Me reste à trouver un “bornier” avec de la place pour 50 câbles #sapindenoel 😉
    • #2589 Répondre
      50 départs de courant ? Tu es sûre ? Si tu as 3 spots c’est un départ, tu l’es relis sur le même fil avec des Wagos
    • #2641 Répondre
      laurent tricquetlaurent 83
      bonjour
      JE DOIS COMMANDER MES FIL POUR LE 12V
      sur aliexpress ils vendent du fil AWG tout diametre
      ca donne quoi c est homologué ?? par rapport au H07VK ?
      Et j ai ca en fils telephonique en 0.28 ca irai ?
    • #2657 Répondre
      ok merci je vais rester sur les H07VK et le H05VK plus sur
    • #2658 Répondre
      juste une confirmation je suis en stress pour l elec pouvez vous me confirmer
      Victron Orion-Tr Smart Convertisseur CC 12/12-18 A (220 W)
      je prévois du 16mm2 de section de câble je prend bien 18A de base de calcul donc 16mm2 ? ou je passe en 25mm2 pour être sur du coup
      • #2659 Répondre
        Il nous faut la distance entre le Orion et la batterie porteur stp
        Oui tu prends bien 18A pour le calcul
    • #2660 Répondre
      mince 6 mètres allé
      • #2661 Répondre
        Pour 12 mètres aller retour avec 18A de conso, du câble de 16mm2 est suffisant.
    • #2673 Répondre
      ok merci pour la confirmation
    • #4764 Répondre
      Sébastien LOVICHIsebcbien51
      Bonjour, je vais poser une question très c.., pour le câblage entre ma batterie nomade P210 pour la partie 220v, j’ai une rallonge neuve Schneider en 2.5mm, en souple de ce fait, je me demandais si vous aviez identifié une contrindications ? et si non, comme indiqué dans un autre poste, elle est déjà bien épaisse est-il nécessaire de la passer sous gaine ? Merci d’avance. Si la réponse a été donnée merci d’ignorer cette question.
      Sur ce bonne journée et encore merci au boss d’avoir créé tout ce contenu et nous permettre d’apprendre des uns des autres :p)
    • #5127 Répondre
      Max
      Bonjour à tous,
      Une petite question sur les sections de cables car après calculs, ça me paraît assez important comme section.
      Pour un lanterneau fiamma turbo vent (36W 3A au max), situé à 12m (aller-retour) de mon armoire électrique, je trouve 4mm2, ça consomme autant un lanterneau ?
      Ensuite pour 3 spots (15w) au total pour 21m de cables, j’ai aussi 4mm2…
      Et enfin pour la pompe Shurflo 2095 (3A) avec 10m de cables, pareil 4mm2…
      Ces sections me semblent importantes, si quelqu’un pouvait confirmer mes calculs ou m’expliquer, si c’est le cas, ce qui ne va pas… je vous en serais très reconnaissant, merci d’avance.
Répondre à : Sections de câble
