Tuyaux d’eau
    • #3065 Répondre
      sofo prodsofo prod
      Salut tout le monde je commence bientôt mon circuit d’eau. Mais je ne sais pas du tout quoi acheter j’ai déjà les deux bac eau propre et eau grise ainsi que la pompe. Mais pour tout ce qui est des tuyaux si c’est mieux de prendre les transparent ou ceux de couleur, quel diamètre ? quel fixation prendre pour les “T”, il existe plein de model différents. Je suis preneur de tout conseil. Merci a vous.
    • #3066 Répondre
      A tous hasard tu as déjà vu cette video ? ➡️ https://youtu.be/OTBuyMehU90
      Concernant les tuyaux transparent ou ceux de couleur par exemple les rouges je comprend par car dans les docs technique il y’a toujours écris “MAX 60° t’en pour les rouges spécial au chaude, que pour les transparents donc je comprend pas trop.
      Pour les fixations au T je prend des serflex ➡️ https://s.click.aliexpress.com/e/_DFPen6N
      Pour fixer les tuyaux je prend des collier enrobé comme pour le GAZ (D16 pour des tuyaux de 12) ➡️ https://s.click.aliexpress.com/e/_DkkSQ3J
      Pour le diamètre des tuyaux j’ai pris du 12 mm et juste du 10 par si par la en fonction de certaine sortie qui sont en 10 puis je passe à des réducteur 12/10
      Ici tu trouveras mon schéma d’eau afin de mieux comprendre, ça te donnera une première idée avant de faire ta propre idée ➡️ https://vanlife-france.com/category/menu/lamenagement/documents-techniques/schema-circuit-deau/
      C’est un sujet délicat l’eau, apparement les tuyaux armé c’est pas top …
Répondre à : Tuyaux d’eau
