Relais 12v
    • #4018 Répondre
      Bastien ZANINBastien ZANIN
      Bonjour @Vanlife-France
      Je souhaiterai installer un relais pour les interrupteur du store extérieur et un autre pour le marche pied afin de limiter le nombre de câble entre le panneau 12v et les interrupteurs mais je but sur un problème concernant le modèle/référence relai (je parle essentiellement du boitier support sans la petite cartouche “relai”).
      J’ai suivi le lien dans la vidéo mais je me retrouve avec trop de référence et je ne sais pas lequel choisir et quel est la difference entre Screw et Screwless ?
      Peux tu m’aider 😀
      • Ce sujet a été modifié le il y a 2 années et 7 mois par Bastien ZANINBastien ZANIN.
    • #4020 Répondre
      Hello, prend celui ci, en 12 volt, le relais accepte jusqu’a 6 ampères et le support se fixe sur rail DIN https://fr.aliexpress.com/item/4001135543103.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.234.43455e5blIHPCq&gatewayAdapt=glo2fra#nav-specification
    • #7704 Répondre
      Serge
      Bonjour
      Je ne retrouve pas la vidéo de l’installation
      du relais
      de la pompe a eau j’ai besoin d’aide
      Merci d’avance
Répondre à : Relais 12v
