Branchement interrupteur
Vous lisez 3 fils de discussion
    • #2655 Répondre
      Concernant le branchement des interrupteurs (lien vers les interrupteurs ➡️ https://s.click.aliexpress.com/e/_DE7rtiB) que j’ai utilisé dans les vidéos ci dessous :
      Vidéo 23 ➡️ https://youtu.be/mXT0QnavkhU
      Vidéo 24 ➡️ https://youtu.be/mAH7Ndihpus
      Vidéo 25 ➡️ https://youtu.be/Wk8P2En-JNM
      Voici un petit schéma pour savoir comment brancher l’interrupteur afin que le voyant témoins de l’interrupteur s’allume lorsque la lumière est allumé
    • #2732 Répondre
      Nick HEMETNick237
      Merci Jonathan,
      à tout hasard et uniquement si c’est simple/rapide pour toi à expliquer, si l’on veut que l’interrupteur fonctionne (je les ai achetés sur tes conseils) mais ne PAS avoir de voyant d’allumage, comment faut-il procéder (si c’est réalisable d’ailleurs) ?
      A bientôt
    • #2736 Répondre
      Hello, oui c’est faisable tu utilises que les deux fils vert et tu t’occupe pas des rouge. 👍 Les fils vert c’est le contact et les rouges c’est le voyant
    • #3213 Répondre
      Thierry
      Salut Jonathan,
      Peut tu me dire si les interrupteurs que tu utilise son d’eux même avec variateur d’intensité ? Car j’en ai commandé sur ali… avant de voir ta vidéo il sont (dinable) ou à variation d’intensité ! mais diamètre trop petit ! alors je voudrais recommander comme les tient mais je n’arrive pas à savoir si ils sont à variation. Et je voudrais éviter de rajouter un variateur externe !
      Merci.
      • #3214 Répondre
        Hello Thierry,
        Non mes interrupteurs sont de simple interrupteur. Avec les miens il faut un variateur.
        A plus 👋
Répondre à : Branchement interrupteur
