raccordement orion 25mm²
    • #4944 Répondre
      Sylvain cocoSylvain coco
      Salut à tous,
      Je voudrais surdimentionner le raccordement de mon orion à ma batterie porteur en 25mm² mais l’orion ne prend que 16mm².
      quelqu’un l’aurait fait ? il me semble que dans les vidéos Jonathan a dit qu’il allait mettre plus gros mais avec une cosse ?
      et deuxieme question le fusible, il se met bien au plus proche de la batterie ?
      merci d’avance pour vos réponses
    • #4945 Répondre
      Hello, utilise un calculateur de câble. (J’ai une vidéo « section de câble ») et tu verras que pour 30 ampère sur 7 mètres il faut 25 mm2.
      Pour la connexion tu peux faire l’équivalent d’un fouet de raccordement (voir sur internet) moi j’arrive sur un bus barre avec le 25 ensuite je fini les 10 derniers cm avec du 16 et ça pose pas de soucis. Y’a pas d’autre choix. Mais vu que la longueur en 16 est toute petite ça passe. (Principe du fouet de raccordement)
      Oui au plus proche de la batterie porteur le fusible. Afin de sécuriser le câble
      À plus 👋
    • #4946 Répondre
      Merci pour ta reponse plus que rapide ^^ purée c’est dingue. tu réfléchies comment je vais fair si ou ça et quand je regarde ta réponse, je me dis quel abruti… effectivement le relier sur le bus bar et repartir en 16mm² sur 0.5 cm c’est une bonne solution. merci
Répondre à : raccordement orion 25mm²
