référence ali
Vous lisez 4 fils de discussion
    • #3752 Répondre
      Sylvain cocoSylvain coco
      Bonghjornu a tutti, je trouve le systeme d’intérupteur vraiment sympa et je voudrais faire le meme, mais lorsque l’on clique sur les liens aliexpress c’est pas noté quand c’est poussoir ou contact. il y a locking latching et self reset momentary, pour la tension c’est 12V ? ou comme c’est juste pour un contact le -3-6 suffit ? MErci encore pour les super vidéos.
      merci encore pour les vidéos, je fais les courses en meme temps que je les regardes 🙂
    • #3755 Répondre
      Hello, super si ça te plaît. Alors pour les interrupteurs même si c’est que du contact j’ai pris des 12 volts. Ça m’évite d’avoir 36 références en stock.
      Ensuite les « locking latching » c’est ceux qui reste enfoncé. C’est à dire quand tu appuis ils sont sur « on » tu re appuis c’est sur « off » c’est le modèle que j’ai utilisé qui pilote le relais de ma pompe à eau.
      Les « self reset momentary » c’est les poussoirs. C’est à dire tu appuis c’est « on » et dès que tu laches c’est « off » c’est ceux qu’il faut pour piloter les variateurs.
      Si jamais tu commandes passe bien à chaque fois par mes liens et ne met pas la page en favoris. Comme ça quand tu commandes tu es dans les délais des 24 heurs afin que je touche une commission 😉
      Merci à toi. Dis moi si mon explication est clair
      Bonne soirée 👋
    • #3756 Répondre
      merci pour ta réponse, j’ai bien fait de demander car j’allai faire l’inverse . les coms ça marche aussi sur aliexpress?
    • #3758 Répondre
      Oui également sur aliexpress et peut importe ce que tu achète. Donc clic sur un de mes lien au pif et sur tout ton panier j’ai une commission 👍 pas besoin d’acheter mes produits …
      C’est toujours ça, tu sais y’en a qui font du continue payant, vendent les schémas … moi j’ai décidé de tout faire gratuit donc ça me soutiens un peu moralement 🤣🤣🤣
      • #4064 Répondre
        'sham S'sham S
        Je n’ai pas tout compris pour la commission…
        J’écris ce que je crois avoir compris, tu me corriges si c’est pas bon ?
        Si j’ai une commande à passer sur Aliexpress :
        1~ je crée mon panier à partir d’une page ouverte par un des liens que tu proposes ?
        2~ Même si j’explore tout leur site et que je choisis des produits différents de ceux de tes liens, tu auras une commission proportionnelle au montant de mon panier ?
        Et ça “Comme ça quand tu commandes tu es dans les délais des 24 heurs afin que je touche une commission…” c’est 🤔❓
    • #3760 Répondre
      alors ça sera avec plaisir, le soket avec les 4 fils c’est en plus, si je me trompe pas. désolé je commande jamais sur ali.
      et les boutons en 22mm
Répondre à : référence ali
