conseil section de cable
Vous lisez 3 fils de discussion
    • #4440 Répondre
      Sylvain cocoSylvain coco
      pouvez vous me dire quelle section de cable il faut mettre entre la baterrie porteur et la baterie secondaire ?
      je ne sais pas trop comment appliquer la formule. j’ai environ 5 metres entre la batterie sous le siege et le futur tableau électrique.
      Merci d’avance
    • #4476 Répondre
      Hello, si ton Orion est le 30 ampères part sur du 25 mm2
    • #4478 Répondre
      Merci pour ta réponse jonathan, après avoir regardé un peu partour si on suit le calculateur et les avis à droite à gauche pour 5 metres (et j’ai vu large) c’est 16mm². sur la notice il annonce 16 mm². mais moi je suis un peu comme toi je préfere voir large pour la différence de prix. alors j’ai commandé du 25. 🙂
      maintenant, j’ai la même intérogation avec le mppt c’est un 100/30 et j’ai environ 5 metres aussi dans tes vidéos, je ne te vois pas ecrire le cablage entre les panneaux et le discjonteur de la vidéo 41.
      d’ailleurs si tu vois ce message, c’est quel type de disjonteur que tu utilise ? je suppose que pour le courant continu c’est pasles meme.
      merci encore pour tout 🙂
    • #4479 Répondre
      Yes j’ai mis du 25 car j’ai 7 mètre et un fusible de 40 ampères. J’hésitais à dire 16 pour ton cas. Mais j’ai pas envie de dire des choses à la limite, c’est toujours délicat de conseiller, s’il ce passe quelques choses je dormirais plus … c’est pour ça du 25mm2 avec un fusible de 40 tu es très très bien sur 5m
      Mppt vers la batterie tu auras aussi un fusible de 40 et vu que tu as aussi 5 mètre c’est pareil, mais peut tu pas regrouper au plus proche le MPPT de la batterie ?
      Pour le câblage panneau solaire il faut connaitre le voltage du panneau solaire et tu fais le même principe et vu que le voltage est plus haut la section de câble diminue.
      Pour le disjoncteur c’est des genres comme ça ➡️ https://amzn.to/4aoX8EI
      J’ai plus le modele en tête dsl et je suis loin de mon tableau électrique dsl
      • Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 7 mois par Jonathan Vanlife-FranceVanlife-France.
Répondre à : conseil section de cable
