- Ce sujet contient 3 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Patrice PLUCHARD, le il y a 2 années et 6 mois.
Patrice PLUCHARDParticipantSalut. Superbe vidéo concernant cette installation électrique à partir d’une batterie nomade. Cela faisait longtemps que je cherchais ce type de vidéo sur internet, mais en vain, alors je me suis lancé seul, car pas trop d’expérience en électricité. J’ai donc fait un plan que je te mets en pièce jointe et peut tu me dire si c’est bien ou pas. D’avance merci et encore bravo pour ta présentation.
Vanlife-FranceMaître des clésHello, Attention ton panel avec tout les boutons qui donne sur la pompe a eau … branché sur la petite prise de la batterie nomade qui délivre surement que 3 ampères ça risque d’être limite.
Tes prises usb nécessite du 12 volt et tu les branches sur une sortie USB 5 volts ça iras pas
Et ton Y allume cigare vers la glacière et la prise allume cigare du véhicule pour recharger ma batterie nomade ne fonctionne pas. Surtout pas faire ça comme ça. D’après moi ça ne marche pas, mais j’ai déjà vu ça sur le net, que dis la doc ?
Dsl j’ai répondu vite fait, mais la tu as un peu tout mélangé Attention stp. Je te laisse corriger ça et remet ton schéma corrigé stp
A bientôt
Cette réponse a été modifiée le il y a 2 années et 6 mois par
Vanlife-France.
Patrice PLUCHARDInvitéBonjour,
Merci beaucoup pour ton retour et conseils. Je vais me pencher sérieusement sur les problèmes que tu m’as fait remarquer. Je vais refaire un nouveau schéma et te le soumettrais pour avis. Encore merci pour toutes les vidéos que tu partages c’est vraiment top et très utile pour nous “petit” amateur du bricolage. A bientôt et bonne journée.
Patrice PLUCHARDParticipantBonsoir,
J’ai plancher sur ma futur installation électrique et j’ai essayer de rectifier d’après tes conseils. J’espère que ce plan sera un peu plus top que le premier.
Sache que je suis très novice en électricité, et que j’accepte de toi ou autres experts des conseils. Il faut que je précise une chose : étant donnée que nous ne souhaitons pas stationné autre part que sur un camping, pour des raisons de sécurité, surtout en ce moment, j’aurais toujours la possibilité de me brancher sur un tableau électrique du camping.
Merci d’avance pour vos retours.Attachments:
